TIA, HMI und Grafcet Studio
Alles rund um die STEP7-Software von SIEMENS
Online
O. Vongehr
Beitrag von O. Vongehr »
aktuelle bin ich dabei einfach zu übungszwecken ein Lauflicht vom GrafcetStudio, über das Tia Portal und dann auf ein HMI zu portieren.
soweit funktioniert das auch, allerdings kommt das HMI mit den Geschwindigkeiten nicht mit, alles was schnell als 0,5 Hz ist, habe ich auf dem HMI nur ein Standlicht oder eben gar keines, vom Blinken kann man da nicht sprechen
Selbst die Realisausgänge meiner 1214 sind deutlich schnell, weiss jemand woran das liegt???
Programmiert wurde komplett über merker, es sind also gar keine mechanischen relais oder sonstiges mit drin, aber selbst die kommen da locker mit
über einen tipp warum das HMI so langsam reagiert wäre ich sehr dankbar
lg
O. Vongehr
Re: TIA, HMI und Grafcet Studio
die Abtastraten innerhalb eines HMI sind nicht sehr hoch, da dies ja eigentlich auch nicht notwendig ist. Hier sind Abtastraten von 500ms oder 250ms nicht ungewöhnlich. Die Abtastraten der Variablen sind einstellbar, hier können Sie dann z.B. 100ms einstellen.
Online
O. Vongehr
Danke für die schnelle Antwort, bin aber kein wirklicher SPS Profi, spiele eigentlich nur nebenher etwas damit rum
Finde im Tia keine Einstellmöglichkeit der abtastraten des HMI
trotzdem dankeschön und schönes Wochenende
lg
O. Vongehr
TePunkt
Beitrag von TePunkt »
Die Abtastrate kann man bei den HMI-Variablen einstellen. In der Tabelle ganz rechts, normal steht dort "1s".
