Simatic Step 7 Basic und Panel Siemens KTP600 Basic color
Alles rund um die STEP7-Software von SIEMENS
MAC
Beitrag von MAC »
wie Baue ich eine Verbindung ( Netzwerkabel- ProfiBus) zwischen Panel und Programmier-Gerät auf ?
Auf dem Programmier-Gerät ist Step 7 Basic.
wenn das Panel eine Ethernet-Schnittstelle hat, dann über Ethernet.
Ich würde mir das PDF-Handbuch des Panels zur Hand nehmen und die ersten Schritte darin ausführen.
MAC
Beitrag von MAC »
wenn ich auf alle Teilnehmer suchen klicke, dann wird mir die CPU und das Panel angzeigt. ( mit IP- Adresse )
Ich kann auch in die CPU laden, aber ich kann nicht auf das Panel laden, da kommt immer die Fehlermeldung, es konnte keine Verbindung hergestellt werden, obwohl es in alle Teilnehmer aufgeführt ist.
was mache ich Falsch ?
das kann viele Ursachen haben.
Grundsätzlich ist zu beachten, dass die IP-Adress des Panels zu der IP-Adresse des PCs passen muss, d.h. die beiden müssen im gleichen Subnetz liegen.
- Was für eine IP-Adresse hat Ihr PC?
- Welche IP-Adresse haben Sie im Panel eingestellt?
- Welche IP-Adresse hat das Panel in Ihrem Panel-Projekt?
MAC
Beitrag von MAC »
Danke, ich werde das Prüfen, und das Ergebniss mitteilen.
MAC
Beitrag von MAC »
oder kann das an Win 7 Prof. 64bit liegen ?
Bei der Sofware ist keine Info zu Finden.
wenn die STEP7 Basic Version für Win7 64 Bit freigegeben ist, dann kann es nicht an Win7 64 Bit liegen.
