Sentron Profibus
Sentron Profibus
ich verwende eine S7 300 SPS, eine Control Unit und eine HMI und arbeite mit dem TIA Portal V13. Wenn ich mit den Geräten online gehe leuchtet die LED SF der CPU rot und ich kann ebenfalls keine Verbindung zu dem Sentron herstellen. Das Projekt an dem ich arbeite habe ich mehrere male zwischengespeichert und wenn ich die Datei von gestern öffne, bei welcher ich nur wenig geändert habe, erscheint dieser Software Fehler nicht. Ich habe ein paar Variablennamen geändert und Adressen neu zugewiesen. Kann es sein dass der Software Fehler erscheint weil ich eine Adresse vergeben habe die falsch ist oder so nicht existiert? SPS CU und HMI sind über Profinet verbunden.
Das zweite Problem mit dem Sentron, welcher mit Profibus verbunden ist, ist die Adressierung. Bei den Eigenschaften unter Allgemein kann man sich die Adresse anzeigen lassen. Voreingestellt war die 3, aber wie weiss ich dass das auch richtig ist? Wenn keine Verbindung hergestellt werden kann woran könnte es noch liegen? Bei der Datei mit dem Stand von gestern morgen erscheint nur ein Ausrufezeichen neben dem Sentron Symbol in der Geräteansicht.
Online
Online
