Tankfüllung
Tankfüllung
Bei meiner Aufgabe geht es um eine Tankfüllung, diese soll mit einer Steuerung bedient werden und die Temperaturen möchte ich über E/A Felder angezeigt bekommen. Mit welchem Gerät kann ich die Signale für die Temperaturmessung übertragen?
Online
Temperaturen erfasst man mit einem Analog-Eingang.
Wenn die SPS keinen Analogeingang "ob-board" hat, dann kann man eine Analog-Baugruppe anschließen.
Beispiel einer Analog-Eingangskarte:
https://www.mhj-online.de/de/de-SM-331- ... Eingabe-72
Online
Hallo
Du kannst für die Temperaturmessung z.B. ein PT 100 nehmen.
Dieses wird dann an einen Messumformer angeschlossen.
Der Umformer wandelt das Signal vom PT 100 (Dieser hat bei Null Grad Celsius einen Wert von 100 Ohm) in ein Signal 0 bis 20 mA um.
Dieses Signal wird an eine Analogeingabe Baugruppe angeschlossen.
Den Eingangswert kannst Du dann nach Bedarf anzeigen.
Gruß hans_s7
Gruß hans_s7
