Status beobachten
Status beobachten
warum kann ich an dieser Stelle (siehe Dateianhang) den Status der
Analogeingänge nicht beobachten.
Noch eine Frage zu einem anderen Thema. Ist es Möglich nur einem DB
als IDB für den SFB4 zu verwenden wenn dieser in mehreren FC aufgerufen
wird. Ich wollte alle Timer Parameter in einem DB zusammenfassen.
Der DB sollte zwischen STRUCT und END_STRUCT die Parameter des jeweiligen Timers beinhalten.
Mit freundlichen Grüssen
mg_msr
mg_msr
klicken Sie mal auf einen Eingang mit der Maus, damit der Status ab diesem Eingang angezeigt wird. Wird jetzt ein Wert angezeigt?
Zu CALL SFB...
Wenn die Werte im Instanz-DB nach dem Aufruf sofort (im gleichen Zyklus) ausgewertet werden, können Sie den gleichen Instanz-DB verwenden.
Sie müssen sich im Klaren sein, dass die Werte im Instanz-DB bei jedem Aufruf überschrieben werden.
Zu CALL SFB...
Das geht nicht: Der Instanz-DB hat immer den gleichen Aufbau (Inhalt) wie der dazugehörige FB/SFB.Ich wollte alle Timer Parameter in einem DB zusammenfassen.
nein das geht so nicht.
In der Step7 Sprache muss der DI den gleichen Aufbau wie der FB/SFB haben.
Der DI wird automatisch erzeugt, wenn man z.B. eingibt:
CALL SFB4, DB100
Der DB100 wird bei Bestätigung der Zeile automatisch erzeugt.
Wenn man DB100 dann öffnet, dann kann dieser von der Struktur her nicht mehr geändert werden.
Einen DI kann man auch "von Hand" erzeugen, wenn man beim Erstellen des Datenbausteins einen FB auswählt.
CALL SFB4, DB100
Status beobachten
ich habe versucht an mehreren Eingängen und auch Ausgängen zu klicken,
aber eine Anzeige des Wertes habe ich aus dem DB nicht bekommen.
Wenn ich ein MW benutze funktioniert die Statusausgabe.
mg_msr
mg_msr
bitte schicken Sie mir Ihr Programm als ZIP Datei zu.
Mit Datei->Exportieren->Project als ZIP Datei speichern
Dann schaue ich mir das mal an.
An info@mhj.de
An info@mhj.de
