Stern-Dreieck-Schaltungen / Multiinstanz / Sprungleiste
Andi
Beitrag von Andi »
im Anhang zu diesem Artikel findet Ihr eine recht einfach gehaltene Anlage. Diese besteht nur aus 4 Motoren, die unabhängig voneinander mittels jeweils dafür vorgesehene Taster ein-, und ausgeschaltet werden können.
Die Motoren werden über eine Stern-Dreick-Schaltung in Betrieb genommen, die jeweiligen Ausgänge für die Schütze sind hier als Lampen dargestellt.
Die jeweiligen Ein-/Ausgänge sind den Motoren entsprechen mit den gleichen Nummern versehen, d. h. beispielsweise Motor 1 besitzt den Ein-Taster E1.1, und den Aus-Taster E1.0, sowie die Schütze Netz A1.0, Stern A1.2, Dreieck A1.1. Bei den anderen Motoren 2, 3, und 4 ist diese Nummerierung der Ein-, und Ausgänge entsprechend.
Um die Progammierung ein wenig anspruchsvoller zu gestalten, folgende Vorgabe:
Die eigentliche Schrittkette für die Stern-Dreick-Beschaltung soll mittels einer Sprungleiste realisiert werden.
Das Programm der Schrittkette soll in einem FB programmiert werden, der als Multiinstanz dann für jeden Motor, also insgesamt 4 mal, aufgerufen wird.
Für jeden Motor soll eine andere Zeit für die Umschaltung von Stern auf Dreick programmiert werden: Motor 1 drei Sekunden, Motor 2 fünf Sekunden, Motor 3 sieben Sekunden, und Motor 4 neun Sekunden.
So, das war´s auch schon...
Viel Spaß beim Programmieren,
der Andi
Hallo Andi,
vielen Dank für die Anlage!
