hier eine kleine Übungsaufgabe zur Programmierung einfacher Abläufe.
Ich lasse dazu meist in den Grundlagen einen GrafCet erstellen.
Aufgabenstellung:
Betätigt man den Start-Taster, liefert der Probenspender eine Probe. Fällt diese durch die Lichtschranke LS 1, so läuft das Band nach rechts an. Erreicht die Probe LS 2, stoppt das Band und der UV -Strahler geht für 10 Sekunden in Betrieb. Danach läuft das Band wieder nach links und befördert die Probe zur weiteren Bearbeitung in Kiste 1. Durchbricht die Probe dabei LS 3, so wird das Band gestoppt und der Vorgang kann über START wiederholt werden.
UV Bestrahlung
UV Bestrahlung
