Torsteuerung
Torsteuerung
Funktionsbeschreibung:Ein Tor ist mit zwei Tastern ausgerüstet. Jeder Taster kann das Tor öffnen und schließen. Der Antrieb der Torsteuerung schaltet sich jeweils über einen eingebauten Endschalter richtungsabhängig selbständig ab. Ein Sicherheits-Schalter unterbricht bei Betätigung die Schließbewegung und öffnet das Tor. Ein erneutes Bewegen des Tores muss über einen Taster ("auf" oder "zu") neu gestartet werden. Zur Lösung soll SR-Glied verwendet werden.
Re: Torsteuerung
Hallo habt ihr vielleicht die Lösung von den Netzwerken in normaler Form. Die Datei kann man nicht öffnen. Kann das Jemand normal hochladen?
