Verbindung für Drehbewegung - Geschwindigkeit
Verfasst: 08 Dez 2020, 11:02
von plagemann
gibt es die Möglichkeit, die Geschwindigkeit der Drehbewegung mit einem binären Signal zwischen "schnell" und "langsam" umzuschalten?
DANKE
Re: Verbindung für Drehbewegung - Geschwindigkeit
Verfasst: 08 Dez 2020, 11:18
ja, hierzu können Sie Rechner-Objekte verwenden.
Dabei stellen Sie beim ersten Rechner-Objekt als Funktion "Multiplikation" ein. Dann geben Sie am ersten Eingang den Bool-Operanden an und am zweiten Eingang den Zahlenwert um welchen die hohe Drehzahl die niedrige unterscheidet. Das Ergebnis wird dann z.B. einem Wortoperanden des IM-Device zugewiesen.
Ein zweites Rechner-Objekt wird auf "Addition" eingestellt. Hier ist dann als erster Wert die niedere Drehzahl und am zweiten Eingang das Ergebnis des ersten Rechner-Objekts angegeben. Das Ergebnis ist dann der Operand, welcher die Drehzahl für die Drehbewegung vorgibt.
Verfasst: 08 Dez 2020, 17:13
von plagemann
DANKE!
Verfasst: 04 Jan 2021, 11:27
von plagemann
Jetzt habe ich mich endlich drangesetzt, die Drehung mit den beiden Geschwindigkeiten umzusetzen. Und bin kläglich gescheitert.
Der Bool-Eingang am Multiplikator kann die Werte 0 und 1 einnehmen. Also ist das Ergebnis entweder 0 oder der Wert am zweiten Multiplikator-Eingang.
Bei meinem Versuch liefert der Multiplikator immer 0.
Was mache ich falsch?
Danke für die Hilfe
Mit freundlichen Grüßen
Verfasst: 04 Jan 2021, 12:56
ohne die Anlage geladen zu haben, würde ich vermuten, dass Sie die nicht verwendeten Eingänge auf der Konstanten 0 belassen haben, welche bei der Multiplikation nicht neutral ist.
Sollte dies der Fall sein, dann tragen Sie bei den nicht verwendeten Eingängen die bei der Multiplikation neutrale Konstante 1 ein.
Verfasst: 04 Jan 2021, 19:57
von plagemann
Ja, DANKE!
