Hallo, ich habe eine Frage, kann ich mit SPS Vis ähnlich wie mit Easy Show über ein Ethernet kabel über TCP/IP auf die CPU zugreifen. Ich will mir eine Oberfläche erstellen, weil wir die Vollversion von VIS haben aber von Easy Show nur die DEmo.
Ist die Verbindung auch über RS232 mit dem VipaGreen cable oder einen MPI Adapter möglich?
SPS Visu über TCP/IP
Ich freue mich über jede hilfreiche Auskunft, bzw. hoffe ich, dass ich helfen konnte!
man kann SPS-VISU über Ethernet mit einer S7-300/400 verbinden. Allerdings ist der Modus von SPS-VISU etwas anders als bei einer Visualisierung.
Bei SPS-VISU wird die virtuelle Anlage der CPU aufgeprägt, d.h. es werden alle Operanden von Elementen mit "schreibendem Character" in die SPS geschrieben, so dass diese meint, es wäre die Anlage an ihren Eingängen vorhanden.
Eine Verbindung über RS232 ist nicht möglich, da diese Verbindung für SPS-VISU zu langsam ist, denn in der Regel müssen grössere Datenmenge innerhalb kurzer Zeit in die SPS geschrieben, bzw. von dieser gelesen werden.
