Zylinder soll an beliebiger Position anhalten
ein Zylinder soll ausfahren solange (!) das Signal ansteht, und einfahren, solange (!) das entsprechende andere Signal ansteht.
Wenn ich "Impulsverhalten" markiere, fährt der Zylinder immer von Endstellung zu Endstellung (entsprechend dem Impulsventil). Wenn ich aber Impulsverhalten nicht anklicke, fährt der Zylinder nur ein Stückchen bei der 0 -> 1 Flanke und bleibt stehen bis zur nächsten 0->1 Flanke. Ich möchte aber das Verhalten bei Nutzung eines 5/3-Wegeventils simulieren. Dann fährt der Zylinder eben, solange eine Seite Spannung hat und bleibt an beliebiger Stelle stehen, sobald beide Seiten spannungslos sind.
Mache ich was falsch oder soll das so sein oder?
DANKE für jede Hilfe!
Alles zurück - hat sich geklärt
Nein, sorry, mein Problem scheint ein ganz anderes.
Ich habe den Zylinder einfach ohne SPS testen wollen, indem ich Taster mit den entsprechenden Ausgängen belegt habe. Das funktioniert aber anscheinend nur, wenn lediglich der RUN-Modus aktiv ist, nicht die Soft-SPS.
Vermutlich arbeiten dann Soft-SPS und Taster gegeneinander.
Hat sich also erledigt.
