Simulation mit TIA Portal / einfachere IP-Zuweisung?
momentan beschäftigte ich mich mit TIA Portal und der Simulation mittels SPS-Visu. Die Verbindung und alles drum herum funktioniert. Doch mich stört ein wenig, dass die SPS immer die von SPS-Visu vorgegeben IP (bzw. die des lokalen Netzwerkadapters) nutzt. TIA Portal erlaubt leider keine Zuweisung der IP 127.0.0.1.
Bisherige Lösung: Ein Loopback Adapter hinzugefügt, sodass hier wenigstens immer die gleiche statische IP vorhanden ist. So können auch auf mehrere Rechner verteilt die gleich IP vergeben werden. Erleichtert es, wenn ein Projekt hin und her übertragen wird.
Vermutlich werden irgendwann Schüler damit einfache Simulationen ausführen. So wäre es praktischer, wenn man den "Netzwerktechnik"-Kram außen vor lässt. Ein vorgefertigtes Projekt mit der IP und fertig.
Nachteil dieser Lösung: Auf jedem Rechner muss ein Loopback Interface eingerichtet werden.
Gibt es noch bessere Möglichkeiten?
Was ist ein Loop-Back Adapter?
auch ich habe das Problem, dass ich die Verbindung nur herstellen kann, wenn der Rechner im Netz ist. Denn Tia scheint die Vergabe der 127... Adresse nicht zuzulassen.
Wie funktioniert die Lösung mit dem Loop Back Adapter?
Danke für die Hilfe.
