Fehler bei WinSPS-S7 V5
Hallo Herr Weiß,
ich habe mal ein Test Programm im einem FB geschrieben, und wenn ich Strg+S
Drücke, Speichern geht nicht sondern es geht ein Menü-Fenster auf?
Und das Test-Programm funktioniert auch nicht, weil der S1 zweimal im Deklarations -berreich vorhanden ist.
Siehe Datei
Siehe Datei
das Verhalten bei STRG+S kann ich leider nicht nachvollziehen.
>Und das Test-Programm funktioniert auch nicht, weil der S1 zweimal im >Deklarations -berreich vorhanden ist
Ich denke Sie meinen, dass S1 bei Intellisense zwei mal vorhanden ist. Dies hat keine Auswirkungen auf die Funktion des SPS-Programms.
dieser Fehler mit dem Strg+S tritt nur bei dem FB auf, und das auch nicht immer.
Ich kann mir dies auch nicht erklären.
Ich hoffe, das neue Update behebt den Fehler
ich habe wieder einen Fehler siehe Bild.
WINSPS-S7-V5 stürtzt ab.Komme nicht mehr in das Programm.
ich habe alles gelöscht, und den FB1 neu Programmiert und bei Strg+S speichert das Programm nicht, sondern macht zwischen den Zeilen eine leere Zeile und das Fenster öffnet sich Baustein wechsel usw.
ich habe den neusten Servicepack drauf, aber ich habe in meinem FB1 einen Fehler, aber welchen?
alles ist gegeben damit der Ausgang Greifer nach links auf 1 sein müste.
diesen Fehler hatte ich gestern auch, kann es das es noch am Programm liegt?
