hallo PLC-Lab Team,
ich muss in meiner Simulation zwei Bausteine vom Band nehmen (diese werden über Creator vorher erzeugt) und zu einem Objekt verschmelzen.
Dazu kommt eventuell in Frage Objekte "Joints" in PLC-Lab wie "Schweiß-Verbindung" oder "Verbinden zu einem Körper", aber da muss man die Objekte schon dafür vorher verknüpfen, wenn ich die Funktion richtig verstehe. Kann die Funktion an beliebigen Objekten irgendwie angewendet werden oder gibt es eine Alternative für mein Vorhaben?
Kann man über C# den Winkel vom Objekt (Baustein) verändern? So dass, wenn Objekte vom Band genommen werden, sie den gleichen Winkel vor dem Verschmelzen haben?
Danke schön und Gruß,
Vitali
zwei beliebige Objekte vom Band verschmelzen
- zwei Blaue Bausteine sollen zu einem Objekt verschmelzen
- Frage_Forum.jpg (131.33 KiB) 6403 mal betrachtet
Re: zwei beliebige Objekte vom Band verschmelzen
über eine Schweißbverbindung können zwei Objekte zur Laufzeit miteinander verbunden werden:
https://www.mhj-wiki.de/de/plc-lab/verb ... eder-losen
Diese Verbindung ist auch zur Laufzeit wieder lösbar.
Die Lage und Position von Objekten kann nur über die Physik geändert werden, also durch Beeinflussung anderer Objekte.
