Logo
 FAQFAQ   SuchenSuchen      RegistrierenRegistrieren
 ProfilProfil   Einloggen, um private Nachrichten zu lesenEinloggen, um private Nachrichten zu lesen   ChatroomChatroom   LoginLogin
Speicherkarte für S7-300 nicht mehr ansprechbar
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    SPS-Treff.de Foren-Übersicht -> Sonstige Hardware im Bereich SPS
Vorheriges Thema anzeigen :: Nächstes Thema anzeigen
Autor Nachricht
Piet
Anmeldungsdatum: 14.11.2012
BeitragVerfasst am: Do März 06, 2014 11:23 am    Titel: Speicherkarte für S7-300 nicht mehr ansprechbar Antworten mit Zitat
ich habe 2 Speicherkarten Typ MMC 64kB von Siemens (6ES7 953-8LF20-0AA0) im Einsatz gehabt, nun lassen sie sich nicht mehr auslesen, d.h. beim Einsatz in einem Kartenslot blinkt die Stop-LED an der CPU und sie läßt sich auch nicht mehr in den RUN-Betrieb schalten.
Gibt es eine Möglichkeit, die MMC zu prüfen, ob sie wirklich defekt sind oder eventuell nur neu formatiert werden müssen?
Wie könnte ich die Karten löschen, bzw. neu formatieren?
Vorab besten Dank.
_________________
Beste Grüße aus Köln an alle SPS-Freunde
Piet
Nach oben
Benutzer-Profile anzeigen Private Nachricht senden
Anmeldungsdatum: 13.04.2010
BeitragVerfasst am: Do März 06, 2014 11:39 am    Titel: Antworten mit Zitat
folgende Bedienhandlung ist bei einer S7-300 möglich (Auszug von Siemens-Beschreibung):
Das Rücksetzen der MMC ist nur möglich, wenn sich auf der MMC für die CPU ungültige Daten* befanden. Ansonsten wird die MMC bei den beschriebenen Schritten nur initialisiert.
Beim Rücksetzen der SIMATIC Micro Memory Card (MMC) werden alle Anwenderdaten gelöscht. Die folgenden Schritte beschreiben die Vorgehensweise.
1.Die MMC steckt im Schacht der CPU. Die CPU fordert ein Urlöschen an (langsames Blinken der STOP-LED).
2.Bringen Sie den Schalter in Stellung "MRES" und halten Sie ihn so lange fest, bis die STOP-LED dauerhaft leuchtet (ca.9 Sekunden).
3.Innerhalb der nächsten 3 Sekunden müssen Sie den Schalter loslassen und erneut in die Stellung "MRES" bringen. Die STOP-LED blinkt nun während des Löschvorgangs.
Sollte nach der oben beschriebenen Vorgehensweise die CPU weiterhin ein Urlöschen anfordern, so ist die MMC defekt.
Dies sollten Sie durchführen.
Nach oben
Benutzer-Profile anzeigen Private Nachricht senden Website dieses Benutzers besuchen
Piet
BeitragVerfasst am: Do März 06, 2014 12:06 pm    Titel: Antworten mit Zitat
danke für den Tipp, diese Vorgehensweise habe ich durchgeführt, leider ohne Ergebnis, nach dem Urlöschen blinkt die Stop-LED weiter, es ist kein RUN-Betrieb möglich, zusätzlich leuchtet nun auch die rote SF-LED. Wenn ich die MMC entferne, läßt sich die CPU ganz normal urlöschen und läßt sich danach in den RUN-Betrieb schalten. Daher gehe ich nun davon aus, dass beide MMC defekt sind, sie zeigen auch beide die gleiche Reaktion.
_________________
Piet
Nach oben
Beiträge vom vorherigen Thema anzeigen:
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    SPS-Treff.de Foren-Übersicht -> Sonstige Hardware im Bereich SPS Alle Zeiten sind GMT + 1 Stunde
Seite 1 von 1
Gehe zu:
Du kannst keine Beiträge in dieses Forum schreiben.
Du kannst auf Beiträge in diesem Forum nicht antworten.
Du kannst deine Beiträge in diesem Forum nicht bearbeiten.
Du kannst deine Beiträge in diesem Forum nicht löschen.
Du kannst an Umfragen in diesem Forum nicht mitmachen.
Du kannst Dateien in diesem Forum nicht posten
Du kannst Dateien in diesem Forum nicht herunterladen
User
